气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2012/12/26
酚类易氧化,同时沸点较高,极性较强。通过衍生转化为酯后降低了极性同时可以降低检出限。
蓝是那么的天
第2楼2012/12/26
酚类用GC-MS测试一般都会衍生化掉羟基氢,使物质更加稳定。
symmacros
第3楼2012/12/26
2.在建立氯苯酚的方法时为什么大家会直接以氯苯酚的谱图作为标准谱图,而不是以衍生化后的苯酚乙酸酯的谱图作为标准普通,我了解在建立方法时这两者在选择定性、定量的粒子时不会有太大差异,可是这完全是两种不同的物质,你们怎么认为?这样不妥吧,请问是什么标准上是这样的?
第4楼2012/12/26
既然建议使用衍生化,就应该以衍生化后的谱图为标准谱图。
ruan651209
第5楼2012/12/27
1 文献中大多论述很细了2 测的是衍生物,而不是目标物。 为简便起见,谱图上即标示目标物。反正都明白。
yimmy2011
第6楼2012/12/27
倒不是标准,只是我几个同事都是这样做的!
第7楼2012/12/27
倒不是什么标准,而是我几个同事都是这样做的,我也觉得有问题,不过这样定性好像也没有什么问题。
第8楼2012/12/27
奇怪?结果准不准?
第9楼2012/12/27
其实我有去对照这两种物质的标准谱图,在SIM时两者选择的定性和定量粒子几乎是一样的,所以对结果没有收到影响,也就是说在选择参考粒子时氯苯酚和苯酚乙酸酯都包含有,两者粒子丰度有微小差别,但对结果没有影响。
第10楼2012/12/27
qk这种情况对结果影响可能不大(碰巧),如果两者离子相差大,就根本不行。
