食品重金属及有害元素检测
qq250083771
第1楼2012/12/26
样品溶解不完全吧?
阶前尘
第2楼2012/12/26
样品在灰化的时候是不是蹦出来了,导致损失。还有是不是形成了难溶的铜化合物或者被包裹了。用湿法试一试!
悠旸
第3楼2012/12/26
估计还是样品处理灰化时损失了。
ldgfive
第4楼2012/12/26
应该还是灰化过程有损失
subo01
第5楼2012/12/27
加标后是不是在整个处理过程中形成了更难容的物质,或者是铜不能以铜离子的形式存在,所以检测到的会少。考虑用什么办法来解决这种干扰的问题。
野
第6楼2013/01/08
是因为灰化时间太长的原因么?
第7楼2013/01/08
第8楼2013/01/22
那请问我应该怎么做呢???我灰化温度525呢。。
第9楼2013/01/23
尘
第10楼2013/02/07
黑色颗粒物溶解了吗?
