原子荧光光谱(AFS)
leemoonling
第1楼2012/12/26
赶到硝酸的红棕色烟雾消失,继续赶5min就可以了。
萧酱
第2楼2012/12/27
你好,赶酸的时候,聚四氟乙烯需要盖上口子吗?还是要敞口
happy爱米粒
第3楼2012/12/27
最好是盖上盖子,汞容易损失
第4楼2012/12/27
需要盖着盖子,不过要拧松。
第5楼2012/12/27
你好,聚四氟乙烯的盖子是密闭行很好的,所以不能用来赶酸,所以换成小型漏斗用于回流。请问如果是汞的话,温度大概多少最好呢?有什麽好的盖子推荐吗?我看别人都是用表面皿
第6楼2012/12/27
第7楼2012/12/27
拧紧时密闭性是很好,拧松后把内垫取出,然后硝酸蒸汽会从外盖小孔排出去的。如果要转移到其他容器中的话,需要将所用容器泡酸处理的。温度大概控制在130度即可。
第8楼2012/12/27
你好,如果那样的话,赶酸可能需要很长时间才能赶干
第9楼2012/12/27
不是为了赶干,只要不冒棕红色烟雾之后再赶10分钟左右就可以了。
第10楼2012/12/28
我们也是用的表面皿,其实,做汞为了避免损失我们都是不赶酸的
