在线,急!!!做水中Se用盐酸还是硝酸好?
  • blackjacks
    2012/12/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 做Se用盐酸还是硝酸好啊?
    平时Se只做地表水,现在有考核样,要求上需要用2%稀硝酸定容。。。
    以前考试一直使用盐酸,直接纯水定容,需要注意什么吗?
    我现在想直接用考核样取10定容到250,加12。5ML盐酸可以吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:新手鼓励
  • 第1楼2012/12/27
    能力验证的话最好基体匹配,一般的考核用盐酸没关系
  • blackjacks
    第2楼2012/12/27
    IERM...没办法啊因为以前没用过硝酸,我们这的硝酸都是做原吸用的,以前试过用硝酸做AS HG,根本不行,空白比盐酸高的多,稳定性差,所以不敢试啊。
    还有个问题,想新配标液,稀释的时候需要每步都加HCL吗?以前标液不加HCL,用使用液做曲线的时候定容到50ML比色管的时候才加HCL,每次加2.5ML,仪器比较老AFS 2202a,手动进样,02年的机器了,最近配了台新机,刚刚调试,做了下HG和AS,不稳定,问调试人员说需要预热时间长点,最好一个早上,而且预热的时候一直要进还原剂。。。太耗试剂。。。平时老机器上做用的2个元素的试剂量,新机器上最多做一个元素,而且有时候还不够。扯远了,上面我说的方法可以吗?
  • blackjacks
    第3楼2012/12/27
    新仪器还没用熟,暂时用AFS 2202a 考,求点高手给点建议。
  • 第4楼2012/12/27
    硒用硝酸的话还要加还原剂,盐酸的话可以不加还原剂,30%盐酸就能还原了
    标液什么的全部重新配置
  • 小H
    第5楼2012/12/27
    硝酸盐酸都可以 只要是优级纯的 我们通常用盐酸
  • happy爱米粒
    第6楼2012/12/27
    我觉得用盐酸就可以了
  • blackjacks
    第7楼2012/12/27
    我现在用的盐酸,但配置考核样和标液的时候都没加盐酸,
    等做曲线和考核样的时候单独加盐酸。
    还是定容考核样和标液的时候稀释过程中加盐酸好啊?
    哪个方法好?
  • gxq1024
    第8楼2012/12/28
    建议还是用盐酸的好
  • hiei
    第9楼2012/12/28
    需要盐酸做预处理。
  • 第10楼2012/12/28
    最好都加,没有加酸的金属溶液保存时间比较短
    blackjacks(v2664847) 发表:我现在用的盐酸,但配置考核样和标液的时候都没加盐酸,
    等做曲线和考核样的时候单独加盐酸。
    哪个方法好?
