原子荧光光谱(AFS)
gxq1024 2014/09/28
原子荧光测铅,溶液中酸度要求是很严格的,酸度不在所需酸度范围内,就很可能测不到荧光值。 所以,测铅,测标液还算好弄,具体测样品,容易出错。还是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]做铅,好一些。
qq250083771
第1楼2014/09/18
1、你的标线浓度时多少 说说呗2、负高压、灯电流时多少3、你怎么确实是铁氰化钾没有发生反应
m2914770
第3楼2014/09/18
标准曲线浓度是,,1微克每毫升,4,10 跟国标差不多。负高压260 灯电流50 标曲浓度和伏高压什么的我一直是这个来的,只是最近才出的问题。。因为排出来的废液,是铁氰化钾的颜色,如果反应了应该是无色
第4楼2014/09/18
求助哇
一土
第5楼2014/09/19
自动配标列,各点最终酸度无法控制。铅酸度8-9.
huangza
第6楼2014/09/19
铁氰化钾是加在硼氢化钾与氢氧化钾中的吗?用草酸了吗?盐酸浓度多少?
Aspzz
第7楼2014/09/20
铁氰化钾应该是过量的,不会完全反应掉的
李三疯
第8楼2014/09/23
是的,我这边的废液里也有铁氰化钾的颜色,是不是你酸度不够
lingyi509
第9楼2014/09/24
原子荧光做铅还是很头疼的,用原子吸收就好多了。
gxq1024
第10楼2014/09/28
原子荧光测铅,溶液中酸度要求是很严格的,酸度不在所需酸度范围内,就很可能测不到荧光值。所以,测铅,测标液还算好弄,具体测样品,容易出错。还是原子吸收做铅,好一些。
