houjjun
第1楼2012/12/27
可以整理整理原创哈
武灵
第2楼2012/12/28
原料应该含量很高,对吧,用滴定检测的结果还是有很高的可信度的,而正因为高含量,所以用液相检测的话,如果稀释做不好,估计是容易出错,特别注意标准溶液的配制。
lunanjituan
第3楼2012/12/31
纠结的就是原料用滴定做含量,半成品要用液相做含量,
三人行
第4楼2013/01/01
是干品含量吗?
第5楼2013/01/02
原料是干品的,半成品是液体的,准备做成冻干粉针的
tangtang
第6楼2013/01/02
液相做原料含量一般是98%-102%,或者没规定上限,就是不超过101%。
第7楼2013/01/02
一般有空白问题,可以做个空白;回收率问题,可以做个加标回收;样品变质等原因。
