气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2012/12/28
图片上传不上来?
yilan629
第2楼2012/12/28
如果进样口安装了气路,进样口的色谱柱端,闲置时,俺家是堵上的。其他的维护没有。
第3楼2012/12/28
我用了一块洁净的纱布盖在上面挡灰尘,不知道安全不安全,所以拿来讨论
hza123
第4楼2012/12/28
我们平时不用的时候,仪器都是盖上罩子的,不过本身进样口就是密闭的。
zyl3367898
第5楼2012/12/28
仪器不用时用布罩着,使用时,一个进样口没用,换上新进样垫、新衬管,色谱柱取下,用堵头堵上。
coffee8
第6楼2012/12/28
我们有一台仪器那个闲置的进样口从未用过就是用死堵堵在那
aa
第7楼2012/12/28
以前是一台气相配二个进样口,轮流用,不用时就是堵上,保持温度在100度以上即可。
steven
第8楼2012/12/28
基本上就是外面盖上,里面堵上。如果长时间不用,用之前再用棉签清理一下。
第9楼2012/12/29
进样口上端安装了进样隔垫,应该没有什么漏气的地方;俺家柱温箱里面的色谱柱端堵上,是因为俺家闲置的进样口接的是氢气作为载气,担心漏气。俺现在连这个进样口的EPC氢气入口都拿螺母堵上了,等于把氢气给掐断了。
搏扬
第10楼2013/01/04
不用的时候最好是拿个盖子盖起来,毕竟进样口是有个漏洞状的,避免积太多的污物
