原子吸收光谱(AAS)
附件:
815121yqxx
第1楼2012/12/28
线性截距高、试样浓度低造成的,原则上是要减去试样空白的,但你这样误差就大了,试着加大取样量、减少定容体积
huangza
第2楼2012/12/28
水样是直接进样的,没有经过前处理
ldgfive
第3楼2012/12/28
样品测试时,空白值是以吸光值进行计算的
第4楼2012/12/28
标准曲线使用二次拟合时,试样空白为正值,我应该用线性还是二次?
qq250083771
第5楼2012/12/28
前面那个样品此方法检出限明显不够 建议可以蒸发 把样品处理一下
wmj31
第6楼2012/12/28
问个题外话。吸光度及浓度的小数点前面的0没有了,这是你们自己设置的还是本来就这样的?
悠旸
第7楼2012/12/28
应该是软件默认的,热电软件似乎是这样的默认,您的不是吗?
第8楼2012/12/28
没有。所以看到这个比较奇怪,捣鼓了几次,没看到有这方面的设置,不知道有没有这方面的设置。
第9楼2012/12/29
这个还真没有注意,一直就是这样的
第10楼2012/12/29
线性的截距有点大,但是很难保证在试样空白的0.0008以下啊
