原子吸收光谱(AAS)
逆天
第1楼2012/12/29
LZ用的是AFS?我用的PE的流动注射器FIAS400,这玩意的两个泵得调节好,不能太紧也不能太松,具体要看液体流动是否流畅,排液不能过快;另外气液分离膜片也要经常更换
看书的牛
第2楼2012/12/29
用的是 北京瀚时的WHG的,哪两个泵呢,主要是差5-6倍的问题困扰我了,也不知道哪些条件可以调节的,有没有可能是标液的问题呢?
ningmeng
第3楼2012/12/29
标准溶液配制的是什么浓度呢?是现用现配制的吗?
第4楼2012/12/29
是现配至的,是1000ng/ml分别稀释至2、4、6、8ng/ml的
第5楼2012/12/29
标准溶液配制太低了吧 做镉用这个浓度还行
tangtang
第6楼2012/12/29
不是用乙炔的吧,用电热石英管?
第7楼2012/12/30
2、4、6、8是说明书上的浓度,能问下如果配其他浓度应该是多少比较合适
第8楼2012/12/30
乙炔开起来是为了激活PE的软件系统,要不然软件不运行,加热使用石英管的,你做过不用开乙炔和空压机就能运行的吗,怎么设置?谢谢
ldgfive
第9楼2012/12/30
感觉你的灵敏度太低了,是不是装置没有调好呀
第10楼2012/12/30
灵敏度怎么调呢
