![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你的仪器fpd检测器以前用过吗?光电倍增管是有一个寿命,但一般情况是灵敏度逐渐下降,响应逐渐变差,不会发生突然就坏的故障。如果要维护这个检测器,要求是要断电避光。
从进样系统开始查起,从前至后逐个排查,如果标准品没有问题,进样针、进样系统和色谱柱系统都没问题,仪器分析参数设计也没问题,可以初步认为和检测器有关。但是仍需要进一步判断。
yqjkrhl(yqjkrhl) 发表:进样体积2微升,手动进样。工程师说可能是光电倍增管坏了。我们平时不做有机磷,这次认证用,结果出现此问题。怎么判断光电倍增管坏了?
