一次空压机的小改造
  • tangtang
    2012/12/31
    《分析化学》
常用设备综合讨论
  • 小小的一次改造,支持分坛团队和常用设备综合讨论版。
    我们实验室使用一台蒸发光散射检测器,用氮气太贵,就用了空压机。买仪器时配的空压机质量不是很稳定,终于有一天趴窝了,于是就有了买新空压机的机会。
    新的空压机买回来,用了一两个月,气体输出就不稳定了。这是怎么回事呢?检查发现,稳压阀失灵,究其原因,是南方的天气非常潮湿,蒸发光散射检测器用气量较大,气缸来不及将压缩空气冷凝下来,就往输出方向过来了。带过来的灰尘和水汽变成了泥浆,堵塞了稳压阀。
    这个空压机工作流程是:启动后,压缩机将气体输入到气缸中,气缸内气体通过管线连接将压力反馈给控制器,控制器设定高低两个限度,控制压缩机开关。气缸输出到稳压阀,调节稳压阀压力为0.4MPa左右。稳压阀后是两根变色硅胶干燥管,再连接流量调节阀,输出到仪器入口。仪器设计比较合理,而且通过两个三通的电磁阀实现了压缩机停机时自动排水。
    处理过程:
    1.拆下气缸清洗,倒出了一大堆的泥水。
    2.检查压缩机入口过滤器,原有过滤器过滤棉比较疏落,容易将灰尘漏过,于是用纱布口罩加脱脂棉放在入口过滤器中加强过滤。
    3.在压缩机出口增加一个气水分离器,可以将压缩空气中的水分脱去大部分。压缩机出口和气水分离器之间用5米长的PU管连接,起冷却作用,提高脱水效率。气水分离器带稳压阀,减少气体压力波动。
    4.在气缸出口增加弯成螺旋形的空调用毛细铜管,起缓冲作用。
    5.先连接两根变色硅胶管再接入输出稳压阀,避免水汽对输出稳压阀的侵蚀。
    6.更换输出稳压阀,在稳压阀前增加一个过滤器,去除微小颗粒。
    7.在流量阀后增加一个变色硅胶管,两端用脱脂棉做过滤。
    连接顺序:压缩机-分水器-气缸-干燥管-干燥管-过滤器-稳压阀-流量筏-干燥管-仪器
    经此改造,空压机再也没有出现类似的问题。
    附图一张,手抖了,凑合看吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:必须的。
  • tangtang
    第1楼2012/12/31
    气水分离器作用比较大,减少了变色硅胶管的更换频率。
  • wsy18
    第2楼2012/12/31
    糖糖老师,第二条用纱布口罩加脱脂棉放在入口过滤器中加强过滤,为什么不考虑采用无纺布呢。
  • tangtang
    第3楼2012/12/31
    无纺布也不错,考虑脱脂棉纤维较密集,阻挡灰尘效果更好,纱布口罩好捆扎。
    wsy18(wsy18) 发表:糖糖老师,第二条用纱布口罩加脱脂棉放在入口过滤器中加强过滤,为什么不考虑采用无纺布呢。
  • wsy18
    第4楼2012/12/31
    估计用脱脂棉容易堵,阻力比较大,更换较频繁,无纺布适中些,更换也方便。
    tangtang(tangtang) 发表:无纺布也不错,考虑脱脂棉纤维较密集,阻挡灰尘效果更好,纱布口罩好捆扎。
  • wsy18
    第5楼2012/12/31
    用聚氨酯泡沫塑料过滤灰尘效果也很不错,同时更换方便,还没有短纤维脱落的问题。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • tangtang
    第6楼2012/12/31
    嗯,下次试一下,貌似一些空调初效过滤器也是用的无纺布。
    wsy18(wsy18) 发表:估计用脱脂棉容易堵,阻力比较大,更换较频繁,无纺布适中些,更换也方便。
  • tangtang
    第7楼2012/12/31
    这个没用过啊,下次找来试试。
    wsy18(wsy18) 发表:用聚氨酯泡沫塑料过滤灰尘效果也很不错,同时更换方便,还没有短纤维脱落的问题。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加11积分,加5声望
  • 面对面想你
    第8楼2012/12/31
    恭喜又有原创啊。
  • 面对面想你
    第9楼2012/12/31
    又长见识了,这个东西实验室好多仪器都需要配备的。
  • wangjunyu
    第10楼2012/12/31
    应助工程师
    楼主动手能力很强,值得学习
