分离/萃取
vcningmeng
第1楼2012/12/31
可以在流动相中添加手性化学物质来达到分离
helo
第2楼2012/12/31
楼主好像重复发帖了。
aa
第3楼2012/12/31
手性分离是不是用专用的手性柱的?
shandian415
第4楼2012/12/31
我每次发帖怎么都显示失败,我就又发几遍,结果过一段时间一看就是重复发帖
水煮活鱼
第5楼2013/01/08
楼主,普通的C18柱是没有手性选择性的,你可以预先进行衍生化或者是在流动相中加入手性添加剂,才可以用C18柱来进行手性物质分析的!
xiaoxu
第6楼2013/01/10
可以买一款大赛璐的手性柱。
gaoshan_lanjing
第7楼2013/01/28
如果化合物中的手性中心不止一个的话,那么就会出现两组非对应异构体;那么这两对非对应异构体是可以用C18柱分离的。但是分开的两个峰中,分别是两对手性对映异构体,这时候 可以用手性柱进行分离,也可以用流动相中添加手性剂来分离,查查文献。
ginazky
第8楼2013/04/15
你现在用什么仪器做?
xkcpu
第9楼2013/04/15
手性柱好贵,要1W多一根
