气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/31
这样对仪器不好吧。
花开见我
第2楼2012/12/31
应该没什么问题。分子泵已经完全停止了,再重新抽真空,这和正常开机的时候没什么分别的
雾非雾
第3楼2012/12/31
岛津工程师是要求分子涡轮泵要完全停下来(用螺丝刀顶着可以听出来)才能再启动。离子源和四极杆的温度未降下来应该影响不大。
symmacros
第4楼2012/12/31
看来关键是分子泵要完全停下了,就可以重启。
learner1999
第5楼2012/12/31
我觉得可以启动,没什么可担心的
第6楼2012/12/31
“用螺丝刀顶着可以听出来”是什么意思?
第7楼2013/01/01
这是听仪器壳内(不可直接看见)器件运转情况的一种方法,相当于听诊器的简单版。
第8楼2013/01/01
不知道耳朵贴在仪器侧面能不能听到?
tang566
第9楼2013/01/01
分子涡轮泵的转速为零,重新抽真空,应该是可以的。
yifan1117
第10楼2013/01/01
到零了,应该影响不大了吧。
