气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/01/02
感觉应该要调节PH值,酸对柱子伤害大啊。而且加入碱液能与算反应,生成盐,是否会有点盐析的作用呢?
蓝是那么的天
第2楼2013/01/02
还是要调节一下的,或者可以试下液液萃取。
fwonder
第3楼2013/01/03
食醋含水量很高,第二位应该是乙酸,萃取过后,大部分都是乙酸了,还是调PH比较稳妥
symmacros
第4楼2013/01/03
请问用NaOH稀溶液调节pH吗?
第5楼2013/01/03
氢氧化钠溶液应该可以,生成醋酸钠。加碱液后测下PH值。如果用正己烷萃取,不知醋酸会否部分溶于正己烷呢。。
第6楼2013/01/03
乙酸的极性较强,正己烷是非极性,应该溶解度不是很大。
yunbinchai
第7楼2013/01/21
正己烷和乙酸是可互溶的,应该先调PH,然后再用正己烷萃取
