sukiliang
第1楼2013/01/02
那肯定不是了!有些物质气相比液相做得好
tangtang
第2楼2013/01/02
不是的,比如有机溶剂残留就没法用液相来做。
zhx_fs_ln
第3楼2013/01/02
气体分析(容易气化)的物质基本都用气相,各有所长,没法说替代
wanttofly
第4楼2013/01/02
没有包打天下的仪器,目前气相还是很普遍的
hnteng
第5楼2013/01/02
液相能检80%左右的有机物,但是:有些东西液相没法检,有些东西液相气相均可检但气相更好. 液相还要看用什么检测器.通用型检测器可以检很多物质,如:蒸发-光散射检测器.但专用型检测器只能检测部分物质,如:紫外检测器,荧光检测器 .
houjjun
第6楼2013/01/02
这肯定不是,各有各的优势,各有各的缺点
独钓寒江雪
第7楼2013/01/02
这个不可能替代气相,各有各的用途
zyl3367898
第8楼2013/01/02
这个问题一直想问。
安平
第9楼2013/01/02
各司其职吧。
武灵
第10楼2013/01/03
有各自检测各自的(待测组分),也有两种都能使用,但常选择单种仪器(主要考虑经济性、分离效果、检测方法等)
