气相色谱(GC)
cannywh
第1楼2006/03/02
有可能喷嘴堵了,或者收集极的垢太多了,或者有漏气的地方,分别找一下原因
gymecn
第2楼2006/03/02
(点不着火,燃气、载气和空气流量均正常).流量正常,各气体配比不一定正确空气与氢气的比例为10:1,另载气流量过大也不好点火,载气流量过大能将火吹灭.
第3楼2006/03/02
一般将空气调到200~300ml/min,氢气调到20~30ml/min.
xxy8081
第4楼2006/03/02
我用的儀器是Agilent6890,也遇到過這種情況﹐最后發現是檢測器與儀器連接的那條線出了問題﹐(我也不知道那個部件叫什么名字)﹐更換之后就正常了。
yjs2
第5楼2006/03/03
不知道你的点火装置有没有问题,我的出过问题,最后是用打火机点了一次火,也比较费事.呵呵,不建议用
平凡人
第6楼2006/03/03
多谢楼上诸位,各种方法都试了。现在能点着火了,但是燃烧二十分钟左右,就在收集极上产生很多水。还有就是进样在仪器屏幕上能看到峰信号的增大,而sepu3000工作站却无信号,同一个工作站联结的另一台仪器正常。用万用表测试联线均正常。不知为何?
s1120
第7楼2006/03/06
告诉你一个最简单的方法 用火柴 注意一定要按下点火按钮
令狐冲
第8楼2006/03/06
你的检测器温度设定可能太低,建议把检测器温度设到300度,一小时后点火试试。
gao-songcid
第9楼2008/08/24
求助:你的HP5890上的FID是如何测定氢气和空气的流量?
xdj0925
第10楼2008/08/29
在仪器的左边有压力表.设定好之后一般不用去调节.一般空气为400ML氢气为40ML.
