nixiaolong
第1楼2013/01/04
什么柱子,注意溶剂的切换要互溶
三人行
第2楼2013/01/04
高山流水
第3楼2013/01/04
正、反相切换不会对仪器有影响吗?
liuquan2008
第4楼2013/01/04
更换密封圈 仪器系统脱水
第5楼2013/01/04
一般正相是用有机溶剂的做流动相。色谱柱是不能用反相的。反相的色谱柱按照要求清洗,保存后,卸下。用异丙醇冲洗管路。一定要冲洗时间长些。再用氯仿,或二氯甲烷冲洗管路。如果可以的话,密封垫等也更换下。
tangtang
第6楼2013/01/04
要咨询一下厂家是否需要换密封圈。
shandian415
第7楼2013/01/04
那做完样的柱子怎么保存?
bendanxiaoan
第8楼2013/01/04
注意冲洗柱子,流动相极性调整
xlj0428
第9楼2013/01/05
更换密封圈!
jiaodandan
第10楼2013/01/05
卸下柱子用水以2ml/min的流速冲洗系统去除系统中的盐,冲洗大概几个小时后更换为异丙醇再冲洗几个小时,打循环过夜,如果是自动进样器在冲洗时记得同时进最大体积量的溶剂(冲水时进水),如果是手动进样器自己用水再换异丙醇冲洗进样口与定量环!这时候就可以直接上你的正相流动相了!
