关于GC-MSD启动 遇到的奇怪的事
  • chenchen1245
    2013/01/04
气质联用(GCMS)
  • 首先说明,我们用的是安捷伦7890A-5975C的机器。今天元旦放假回来 ,第一次开机 ,按照步骤开机完成,然后就听见气相方面,发出连续的报警声,一听 是低压报警,于是想到是不是气瓶问题,过去看了一下气瓶 ,有10MPA 的气压,分压也有0.5左右, 没有问题,然后猜想是漏气,应该不会啊,关机前一点事没有,而且近期也没做个啥维护工作, 忽然想到会不会是仪器忽然变2了,然后 就把气相关了 ,再次开机, 一切正常。打电话问安捷伦是咋回事 ,也没说出个什么来 所以求助各位大神 ,帮忙解答 ,有没有可能是 因为气流量太小,导致压力一下子上不来啊,可是应该不会吧 ,以前开机都没有这个情况,思考中 求解释...
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • tang566
    第1楼2013/01/04
    以前没这种情况,是不是没有这么长的停机时间。
  • baixi2010
    第2楼2013/01/04
    进样口的1/4英寸的螺母拧的太紧,导致气流无法通过
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/01/04
    有可能是柱螺母有些松导致的。
  • 爆发吧,小宇宙
    第4楼2013/01/05
    第一次开机气相有没有哪里弄错了。
  • symmacros
    第5楼2013/01/05
    请问“仪器忽然变2了”是什么意思?
  • dooby
    第6楼2013/01/05
    没搞明白怎么回事
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/01/05
    应该是拟人化的表述吧。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问“仪器忽然变2了”是什么意思?
  • symmacros
    第8楼2013/01/05
    谢谢提醒,明白了。不过还不知道到底是什么原因引起的。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该是拟人化的表述吧。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/01/05
    有时候仪器是会出现一些无法解释的问题,而且这种问题出现之后很快有恢复原样。
    symmacros(jimzhu) 发表:谢谢提醒,明白了。不过还不知道到底是什么原因引起的。
  • symmacros
    第10楼2013/01/05
    假如楼主在看到低压报警后,重新设置一下压力参数,会不会不用重启GC呢?
