气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/01/04
定期检查机械泵的托盘,看是否有漏油。漏油一般是放油口和加油口没拧紧,有的泵用久了,泵身的固定螺丝有点松动,也会有。
蓝是那么的天
第2楼2013/01/04
上次拆开过一个前级泵看看,装泵油的地方使用橡胶圈密封的,磨损老化后可能会导致漏油。
symmacros
第3楼2013/01/04
一般用一年以上都会漏油,这种情况可能也不一定,我的泵用了几年也无问题,但以前也遇到两年的一个泵漏油。平时注意观察,换油后上好放油塞子和加油塞子。
yunbinchai
第4楼2013/01/04
漏油基本都是里面橡胶圈密封磨损老化,可以直接联系泵品牌的维修商,这个不用找仪器工程师,叫了一般也不会帮你修,而是叫你换泵,因为泵不是他们生产的,一个泵貌似将近2w,整套密封垫圈换下也就2000不到。安捷伦用的是爱德华的泵,我没记错的话,上海应该有一个爱德华的维修中心的
第5楼2013/01/04
不过爱德华的要留着箱子才行,挺麻烦的。
依风1986
第6楼2013/01/05
看泵商标都不行吗?还得留包装箱吗?
小鬼当家
第7楼2013/01/05
固定的四个螺丝一定要拧紧,用久了会松动,油封密封不好时要更换
第8楼2013/01/05
安捷伦好几年开始不用Edward的泵了,是用普发的泵。
第9楼2013/01/05
岛津,安捷伦都用的是爱德华的泵,两家的工程师都让我们留着盒子好在维修的时候寄回去。
第10楼2013/01/05
包装明显啊?
