红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2013/01/04
红外光谱仪一般用交流电,不用变直流啊。
悠旸
第2楼2013/01/05
楼上说的没错,见过的红外都是用220V交流电的,要是电压不稳可以用稳压电源,交流转直流就不用了。
ghcily
第3楼2013/01/05
不用转直流
tangtang
第4楼2013/01/05
是连接交流电,但是仪器是使用直流电吧?
第5楼2013/01/05
一般是直接连,但是仪器内部电源应该进行了转换。
第6楼2013/01/05
那这个外置式的电源只是一个变压器吗?
第7楼2013/01/05
在仪器的诊断界面中,看到各部件的电压分别是+5V、+12V、-12V、+1.2V、+3.3V,这显示的就是直流电压啊。
第8楼2013/01/05
iS10红外光谱仪使用的外置式电源是这样的:
第9楼2013/01/06
danielydj
第10楼2013/01/06
Thermo的仪器一般将电源外置,进入仪器内部主板的已经是直流电;好处是1 电源的噪声,散热等排除在仪器本身之外 2 相对于其它电子元器件见来说,电源的故障率会相对高些。所以电源外置可以更方便判断维护仪器。这个部件一般用来提供输出,但稳压和滤波的功能稍弱,当外电压有强烈波动及尖峰输出时,可能会伤及主板及其它部件,所以建议增加稳压滤波的设备。至于电源接地则是必须的,无论什么样的用电设备,需要220交流输入的,都必须提供接地;不仅仅是保护仪器,也是为了保护操作者的安全。
