原子荧光光谱(AFS)
leemoonling
第1楼2006/06/05
不需要,如果赶的太干净,还要另外补载流
siptea
第2楼2006/06/05
多谢了 定容到25,取5ml*2以后还可以再加标做个标准加入.样品不多将就将就吧~ 现在做元素越做越心虚啊
aoc99
第3楼2006/06/06
载流是盐酸介质,不是硝酸能够做的。有硝酸在,你的还原过程肯定不行,砷回收率会偏低得。建议水浴赶酸,赶酸至近干,加水再次赶酸,反复几次。如果酸难以赶尽或者不想赶,多加还原剂反应把。
第4楼2006/06/07
一次加了6ml的酸,没有赶出,加硫脲的时候黄色沉淀了~ 是硫不? 还是赶吧~ 这样的结果测了一下,大约只有真值的15~20%,排了气泡能提高一些,但不多。用icp比对了,前两个方法测的是值3和4,icp得的是10
liangyu8888
第5楼2006/06/07
非常的不错
绝顶和尚
第6楼2006/06/09
你是不是嫌麻烦,赶酸时间酸长一点对测定结果影响有不大,干吗不尽量的赶干净,这样就可以让你充分相信你自己的结果,不然的话,可能连你自己都要对你的测定结果产生怀疑了
第7楼2006/06/09
不是怕麻烦,就是担心损失。正在用茶叶尝试效果呢
rengufei
第8楼2006/06/15
消解完毕后,温度设定140度,赶酸至约0.5ml或刚好全干,取下趁有余温时,用5%HCl溶解,转移,加还原剂定容。不会有损失的,可以先定容测汞,测好后再加还原剂测砷,不建议砷汞同测。
第9楼2006/06/15
呵呵,这个方法不错。提醒一下,一般元素损失都在赶酸部分,要低温赶酸至近干,大家小心了。
zzzsea
第10楼2006/06/20
请问:140度赶酸时,汞会不会损失太多?
