图1、正交偏振探测技术获得的Ramsey条纹(a)对比度90%,信噪比840,吸收探测技术获得的Ramsey条纹;(b)对比度20%,信噪比130。
图2、正交偏振探测技术(三角形)和吸收探测技术(圆点)的原子钟阿伦方差对比
孚光精仪
第4楼2017/08/04
这款铷原子钟,atomic clock是全球首个基于超冷铷原子技术的商业化冷原子钟,它是欧洲15年来的科研结晶,符合LNE-SYRTE全球时间标准。
这款铷原子钟基于激光操纵冷原子技术,操作原理基于微波问诊大原子云技术,制冷到数个uk的温度,这样原子介质表现出极佳的稳定性,不受外界环境影响。
这款铷原子钟长时间具有良好的信噪比,使得非常稳定的光谱测量成为可能。
这款铷原子钟长期具有无以伦比的稳定性,精度和周期性,用于产生高稳定的时间。
稳定性Stability1
1 s | 2.2 10-13 |
10 s | 7.0 10-14 |
100 s | 2.0 10-14 |
1 000 s | 7.0 10-14 |
Floor | < 4.0 10-15 (@ 5 000 s) |
Offset (Hz) | 5MHz Output |
1 | -122 dBc |
10 | -140 dBc |
100 | -150 dBc |
1,000 | -155 dBc |
10,000 | -155 dBc |
100,000 | -155 dBc |
Operating power | 200 W |
Peak power | 250 W |
Height | 120 cm |
Width | 51 cm |
Depth | 40 cm |
Weight | 75 kg |
孚光精仪
第5楼2017/08/04
稳定性Stability1
1 s | 2.2 10-13 |
10 s | 7.0 10-14 |
100 s | 2.0 10-14 |
1 | -122 dBc |
10 | -140 dBc |
100 | -150 dBc |
1,000 | -155 dBc |
10,000 | -155 dBc |
Height | 120 cm |
Width | 51 cm |
Depth | 40 cm |
Weight | 75 kg |
孚光精仪
第6楼2017/08/04
稳定性Stability1
1 s | 2.2 10-13 |
10 s | 7.0 10-14 |
100 s | 2.0 10-14 |
1 | -122 dBc |
10 | -140 dBc |
100 | -150 dBc |
1,000 | -155 dBc |
10,000 | -155 dBc |
Height | 120 cm |
Width | 51 cm |
Depth | 40 cm |
Weight | 75 kg |
