农残检测
老老手
第1楼2018/01/03
我说说我得想法,一是考虑溶剂挥发性,二是考虑极性,三是乙腈能和水互溶,检测器有水问题很大吧应该。等待高手回答指正!
我是风儿
第2楼2018/01/04
水倒是不会,因为有用饱和的氯化钠来促进乙腈与水来分层
第3楼2018/01/04
还应该考虑对目标物的溶解性,溶剂的沸点,色谱柱适用性,检测器类型等等这些吧。
第4楼2018/01/04
平时做感觉个别时候有水,不过处理完了不会有,因为最后要进行溶剂交换,个人觉得你这个还是多做两次溶剂交换吧,保险起见!
雾非雾
第5楼2018/01/04
分层后的乙腈还是要用无水硫酸钠除水才行,而且在夏天乙腈与水的结合能力很强,是比较难除净水的。
第6楼2018/01/04
一般的说乙腈的极性较强直接进样可能是会损伤毛细管柱或是检测器等,但是有网友说他们就是直接进的,也没发现什么问题,没这么长期试过。
huanyu7504
第7楼2018/01/04
我们以前实验室用Quechers方法测农残……每年进样几千针,对仪器也没啥影响。但是……乙腈作为溶剂,很多化合物峰形不好
唔话俾你知
第8楼2018/01/04
一方面是考虑到标准溶液多数是丙酮或者正己烷的溶液,二是乙腈在ECD上会有比较高的溶剂峰
zyl3367898
第9楼2018/01/04
quechers法比较简单,快速,都是用乙腈直接提取样品,长期进样对检测器或色谱柱有影响吗?
where_is
第10楼2018/01/05
主要有两方面考虑:一是乙腈是有毒的;二是乙腈的膨胀系数大,汽化时容易充满衬管造成不能全部进入柱引起检测误差
