农残检测
zyl3367898
第1楼2016/06/03
用这个方法试试,你的升温速度太快了,不要超过20度/min,0.53柱子我没试过,你用丙酮配0.2ug/mL的对硫磷,看是否出峰。
ghx5558
第2楼2016/06/07
33度每分的速率太快了,楼上推荐的条件不错,可以试试。
第3楼2016/06/07
可以以15度/min升到250度,保持10min,不用梯度,因为混标种类不多。
hujiangtao
第4楼2016/06/15
应该是没分开
第5楼2016/06/15
0.53的柱子分离度不如0.25的柱子,可能有重合的峰。
