气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/05
我们也是直接用针筒式过滤器过滤,SIM测试,没有太大的干扰。
so1986
第2楼2013/01/06
如果要净化可以参考ZEK01.4-08标准的净化步骤,如果想确认可以用HPLC进行
马克思的战友
第3楼2013/01/06
用硅胶小柱净化,你说的干扰能够上图说明?
依风1986
第4楼2013/01/06
本实验室也是针筒过滤的,你买的什么滤膜?
disuxinsu
第5楼2013/01/06
谢谢,楼上几位!我们实验室买的事0.45微米的,尼龙滤膜。牌子是津腾的。
第6楼2013/01/06
我看下怎么发图片。请问你说的硅胶小柱,是自己填装的。还是买的?
千层峰
第7楼2013/01/06
我用的是玻璃针筒和津腾啊,过滤能得到清液,没发现多大干扰。不过PAH真不好过滤。那种带黑胶帽的一次性塑料注射器含有PAH
第8楼2013/01/06
自己买些玻璃毛和色谱硅胶用注射器筒填可以,也可以买商业现成的。
haoyuee
第9楼2013/01/07
兄弟可以参考下epa推荐的方法EPA SW-846 METHOD 3630C。
shangchuantupia
第10楼2013/01/07
我们也准备做PAH的检测,楼上的朋友可否发一个仪器方法参考下啊,我们的仪器是PE CLARUS 500的GCMS,有些老,不知道能不能做出PPB级的限量,柱子是 Elite-5MS (30 m x .25 mm x 0.25 μm)的
