气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/02
这几对物质异构体的保留时间不一样,需要用保留时间或保留指数来核对。
千层峰
第2楼2014/12/02
最好是有标样确认一下
luos86
第3楼2014/12/02
保留指数也相差比较小吧,那就需要事先用标品去精确测定各个异构体的保留指数了
第4楼2014/12/02
对于这几对物质,在极性柱子上面保留指数是差别较大。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/12/03
一般是根据保留时间不一样来区分,需要先测试单标,确定保留时间。
爆发吧,小宇宙
第6楼2014/12/03
有些同分异好像分不开,有的在RT上还是有点点不一致的,改变条件可以分开的。
牛二
第7楼2014/12/04
只会用保留时间来区分, 如果只看棒状图 就醉了
第8楼2014/12/04
有的异构体的质谱图很接近,只能用保留时间来区分。
