ghost307
第7楼2013/01/07
就我们的情况来说:
1.日常使用维护
每天按规程开机,开机后更换新鲜的超纯水,洗针液如果不用甲醇水而单用超纯水的话也必须更换,然后分别洗针、洗注射器2-3次;关机时必须把管路中的缓冲盐冲洗干净,最后保留有机相在管路中;关机时也要分别洗针、洗注射器2-3次。
2.放长假时的维护
放长假的话,因为我们使用的是低压四元泵,每个通道都必须灌满甲醇,防止管路滋生细菌。
3.使用中故障维护
3.1在使用过程中,如果湿灌注仪器压力较大则将在线过滤器拆下,不锈钢滤芯用甲醇水超声清洗后装回去即可。
3.2如果由于单向阀的原因导致压力波动或者流动相无法通过,则将前级泵的单向阀拆下,更换干净的(我们一般备用几个单向阀)。
3.3定期更换不锈钢溶剂吸滤头,特备注意经常用水相的那几个吸滤头,有时因为细菌的滋生导致各种问题的出现,如果在试验中出现异常找不出原因,不妨更换一下吸滤头。
3.4检测器的维护
内部除尘,这个一般很少做,基线噪音变大,检查氘灯的能量,如果偏低,则更换。
4.色谱柱的维护
专柱专用,如果有专用柱尽量不要随意混用,这样可以延长色谱柱的使用寿命;使用完后要将缓冲盐及可能的强保留物质冲出来后用有机相封柱。
