yuduoling
第1楼2013/01/06
这样实践之后看结果,总结总结,肯定是一篇独一无二的原创
tangtang
第2楼2013/01/06
1、日立L2000液相色谱:实验室用的是日立的四元低压梯度泵,由于平时只用3个通道,将进样器通往色谱柱的管路接到D脱气通道,然后出口接色谱柱!--------------------------------------这个做法追求了脱气,但峰会严重展宽。看看接脱气机的管路有多粗多长就知道了。
houjjun
第3楼2013/01/06
1、日立L2000液相色谱:实验室用的是日立的四元低压梯度泵,由于平时只用3个通道,将进样器通往色谱柱的管路接到D脱气通道,然后出口接色谱柱!现在的脱气机绝大多数都是低压脱气,是耐不了高压的,老兄要注意啦,小心把脱气机弄坏
xiao_case
第4楼2013/01/06
脱气那个我就先不要试了吧!虽然脱气机的原理我很明白,但是万一如楼上所说,耐不了高压把真空室内管道弄坏了也不好!关于在线真空脱气,小子看资料说一般是由一个真空室,感应器,开关,真空泵,四条特殊材料的管路做成的!随着机器的打开,真空泵在真空室内抽真空,液体进入真空室时如果有气泡,气泡会由高压(管道)进入低压(真空室),随着压力的改变,由传感器控制真空泵开关,使真空室内始终保持在一个真空度负压范围内!由于都是泵集成了在线脱气!也不敢冒然就改线路
第5楼2013/01/06
将日立和安捷伦一起弄,来源于参观实验室的安捷伦高压制备液相!就是两个同型号的泵抽液后崩后高压混合!有个T型连接管我把想法跟师兄说了,师兄说理论上是可以用安捷伦的柱文箱的,不过由于我们的日立配置的没有相关模块,所以报告上不会出!这也算是一点小瑕疵吧
zhx_fs_ln
第6楼2013/01/07
1、脱气机是有真空腔,柱前是高压,这个不要做2、柱温箱可行,但是你要用日立控温就要开安捷伦,比较费事,为什么不买个便宜点的国产柱温箱。3、同二的问题,理论上可行但是直接用1260不就行了,玩可以没有现实意义。4、两个泵并联可以,但是结果是压力上限为两个泵中最低的,也不会形成超高压效果。总结:多过几个半年再玩吧,现在别玩坏了,每个都不便宜,第一年给领导的印象会影响你的以后发展
花笑
第7楼2013/01/07
认同6楼的说法!
三人行
第8楼2013/01/07
买个柱温箱就是了,没必要这么玩儿。
第9楼2013/01/07
还是6楼说的有道理!
dakaitianchuang
第10楼2013/01/07
2、日立L2000液相色谱:由于没有柱温箱,故将色谱柱入口接头接到安捷伦1260柱温箱6uL模块,然后接色谱柱!虽然耗了点管路,但是柱温保持住了!不只是耗费管线,同时更是峰形的变差,所以没必要这样玩的。个人一点小建议
