气体检测
zyl3367898
第1楼2013/01/08
实验室还是要买纯水机的,洗大量的试剂瓶要用到,所以不管娃哈哈纯净水能否代替,纯水机还是必须的.
尘
第2楼2013/01/08
可以的,直接将自来水煮沸应该也可以,但是一个实验室,纯水机是必备的
依风1986
第3楼2013/01/08
如何满足相关标准对水质要求啊?我们现在都是满足三级水要求的啊!
老兵
第4楼2013/01/08
用纯净水做空白在1cm比色皿中比色,只要空白值不超过0.03,就可以纯净水代替。
第5楼2013/01/09
一般可以,而且无氨水自己蒸馏也不算麻烦。
tsman
第6楼2013/01/10
如何经费充足,可以用,但也要做好水质的相关检查工作
qianguiyun1
第7楼2013/01/10
要实验了才知道
susan084
第8楼2013/01/10
一般可以,但是要求高的话,还是备纯水机好了
透明
第9楼2013/01/10
纯净水配试剂什么的还是可以的
hza123
第10楼2013/01/12
娃哈哈纯净水可以作为无氨水的用的,做个试剂验收就是做空白试验就行了了。
