a、变色酸配制:0.5g变色酸溶于10ml容量瓶中,过滤,取5ml加入100ml容量瓶中,超纯水定容。
b、甲醛标准使用溶液:100mg/Kg甲醛标准溶液用超纯水稀释到1mg/kg。
c、变色实验
3、自己探索实验步骤
a、变色酸配制:0.5g变色酸溶于10ml容量瓶中,过滤,待用。
b、甲醛标准使用溶液:100mg/Kg甲醛标准溶液用超纯水稀释到50ug/kg(50ppb)。
c、变色实验
在4个25ml比色管中分别加入5ml 50ppb的甲醛标准使用液,然后加入变色酸溶液、硫酸,加入量见下表。
加入后,水浴加热10min钟。结果仍无一变色。如图。
三、求助
1、只限变色酸法测甲醛,其它各种方法不在求助范围内。
2、这个方法是成熟的,有不少标准,所以请教高手,看看我出问题的地方。
3、第一次做的时候甲醛标准液是自己配的,变色酸放置有段时间了,开始以为这两者的原因。就买了甲醛标 准溶液,变色酸也是新买的,所以试剂应该没什么问题。
2013.01.08
开蒙乐学
第5楼2013/02/16
1. 可能是变色酸本身出现问题,比如时间过长、受潮之类,本人觉得它不是很稳定,一般都放在冰箱里密封保存的。
2. 在配置变色酸溶液的时候也可能出现问题。用水溶解变色酸后,过滤,还要用硫酸稀释至一定体积(标准有规定)。在变色酸用硫酸稀释的时候要慢慢加入硫酸,而且温度不能过高,最好能及时冷却。
3、变色酸要即配即用的,如果你觉得颜色变深或发绿,它就失效了。所以一般都是用多少配多少。
4. 其实变色酸法不用加热,因为加入变色酸的时候溶液温度已经很高了。你加热的方法是乙酰丙酮法。
本人觉得变色酸的灵敏度挺高的,但是说不出达到什么级别,可以肯定的是比乙酰丙酮法高些。
