气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/10
感觉像是没进样,只有基线,楼主有没有看看进样针是否正常?
花开见我
第2楼2013/01/10
确实有进样针堵了,不出峰的情况。
JokerCola
第3楼2013/01/10
您好~~请问进样针就是针头那部分是么?~我们卸下来过,用手抽拉取样针去正己烷,没发现堵塞现象T.T是衬管部分堵塞么?~还是~~我对这台仪器结构不是很了解~~
第4楼2013/01/10
您好~~我们把进样针卸下来手动抽拉过~~吸取正己烷时候没发现堵塞现象T.T是进样口被堵塞了么?
第5楼2013/01/10
进样针堵不仅指针头,而是由于针管或者针头被污染导致进样针无法吸液及注入进样口,导致仪器没有进样而空运行。根据您的谱图来看基本上是基线没有特征峰,比较像没有进样走的空针。
第6楼2013/01/10
老师,这个有没有可能是我们更换柱子的时候没有弄好呢?因为我们更换柱子的时候不知道如何确定柱子进入进样口的长度,以及柱子进入质谱的长度,我们是量了一下之前柱子伸入的长度摸索着安装上的~我们这样弄会不会使进样针跟柱子没有衔接好呢?~请老师指教~~麻烦您了!!~万分感激~~
symmacros
第7楼2013/01/10
进样口的伸入长度大约4-6mm,MS接口有专门的安装工具(和之前柱子的伸入长度应该一样)或者从MS接口出来大致1mm。你在检查一下进样口和到MS的长度是否正确。
第8楼2013/01/10
只要保证色谱柱伸入到衬管底部就可以了。
第9楼2013/01/11
这个怎么确定是否已经伸入衬管底部呢?~~我们是不是可以把衬管拿出来,然后将柱子伸出衬管安装口外面连接起来,之后在放回原位呢?这样可以么?~要不我们没办法确定柱子是否进入衬管~~这样子行吗,老师~~万分感激~
第10楼2013/01/11
老师您好~~我们曾经想尝试过检测进入MS的长度,但是我们打不开GS和MS的连接处,它俩之间的连接很紧密,是个管状的,这样就等于把仪器斜开了T.T有没有别的方法呢,请老师指导下~~谢谢
