碧水蓝天Marie
第6楼2013/01/13
谢谢您的分析,您说“样品荧光强度是减去了空白荧光强度的值”,我理解的是样品荧光值读数是减掉“标准空白”的结果,而不是减“样品空白”的。比如测出样品中的砷含量包括两部分,一部分是样品本身含的,另一部分是试剂引入的,而试剂引入的不就是做的样品空白嘛,所以要求样品本身实际含有砷多少,需要用测出的值减掉样品空白的啊。所以我认为样品空白高于样品是不太合理的。
不知道我说的对不对,请大家指正。
ericsun
第8楼2013/01/14
其实软件里显示的最后的样品荧光强度就是样品中待测元素的浓度(不包括试剂中引入的),而这个浓度可以直接带入公式了。标准空白是标准溶液中试剂的荧光强度,是标准系列中相关,跟样品没有多大关系
