液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/01/12
你可以提取一下离子看看到底是不是你要的amoz!不过我做硝基呋喃代谢物基本没加过内标。没记错的话内标貌似和药物是重叠的吧
崔斯特
第2楼2013/01/13
我的是重叠的, 就是内外标时间都偏移了
第3楼2013/01/13
在计算那个软件里标准曲线里面能积到峰吗?你的漂移0.2min,计算标准曲线里有个时间区间的一般范围都是1分钟左右的基本能积到峰,= =!我的试过漂移1.3min连峰都积不起来
hsliu
第4楼2013/01/13
首先说一下,AMOZ是呋喃他酮代谢物。楼主样品中3.54 min出的峰应该是AMOZ及其内标的衍生物,和标准溶液保留时间略有偏差,可能是由于最终进样溶液的pH有点不一样吧?
第5楼2013/01/14
可以修改参数的,或者直接手动积分啊
第6楼2013/01/14
PH值是一样的,定容溶液也是一样的。
第7楼2013/01/14
我们软件是最古老的那个,而且每培训过定量软件很多功能都不晓得!
小丶风
第8楼2013/01/14
每个项目都有内标的话,保留时间漂移也无所谓,标准品与内标的保留时间肯定是一致的。
lily080908
第9楼2013/01/14
定容时,你洗脱用的乙酸乙酯没有完全吹干吧,可能会出现这个问题吧,我遇到过两次
第10楼2013/01/14
我还真没注意这问题,下次我做的时候做下对比看看
