土壤固体废弃物监测
foxhappy
第1楼2013/01/11
硫酸先用干布擦拭,然后用水冲洗,最后用弱碱擦拭。氢氟酸会一直渗透到骨头里,和硫酸不一样的处理方法,赶紧冲洗送医。
透明
第2楼2013/01/11
赶紧用大量的清水清洗,然后去医院
光哥
第3楼2013/01/11
用HF的话还是要备点饱和硼酸或者饱和硼酸钠,赶紧大量清水冲洗然后硼酸涂点。速度送医院。所有的酸里面,什么酸都不可怕,除了对HF有敬畏之心。
qq250083771
第4楼2013/01/11
这也干中招 一定要小心啊 一般都有保护措施的 手套 通风橱 小心 先用干抹布 在用水 或者香皂 反正 受伤 是肯定的了
zyl3367898
第5楼2013/01/11
先用大量清水洗,如果有碱液,就用碱液洗,再用清水洗,再去医院。
天涯就是天地
第6楼2013/01/11
干什么都有风险的,何况是危险品呢。
subo01
第7楼2013/01/16
硫酸先用干布擦拭,然后用水冲洗,最后用弱碱擦拭。至于氢氟酸还不太了解呢。
尘
第8楼2013/01/22
没中过,实验室的万事小心啊
孙娜
第9楼2013/04/02
硫酸,先用干布擦干净,再用水冲洗。氢氟酸,很危险,腐蚀骨头,要去医院检查,治疗
名字长了容易引起注意
第10楼2013/04/09
当然是先擦干净以后立刻用大量水冲洗
