做土壤镉、铅结果偏低
土壤固体废弃物监测
  • 第一次做土壤重金属,用的方法是GB/T17141-1997,先用盐酸消解,再加氢氟酸、高氯酸和硝酸,消解后再用1:5硝酸溶解残渣,转移入50ML溶量瓶,加3ML5%磷酸氢二铵后定溶,然后上石墨炉。我用的标土是GSS11(GBW07425),镉标准值是0.125+-0.012mg/kg,我测定出0.09mg/kg,铅标准值是24.7+-1.4mg/kg,我测出是27.9mg\kg,谁能告诉我这是为什么啊!
    高手帮帮忙啊
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • subo01
    第1楼2013/01/16
    镉测的低,铅测得高,是不是土壤中其他元素的干扰引起的。没有用过石墨炉,不太清楚这个,我们用比色法做的。
    mzh1978(mzh1978) 发表:第一次做土壤重金属,用的方法是GB/T17141-1997,先用盐酸消解,再加氢氟酸、高氯酸和硝酸,消解后再用1:5硝酸溶解残渣,转移入50ML溶量瓶,加3ML5%磷酸氢二铵后定溶,然后上石墨炉。我用的标土是GSS11(GBW07425),镉标准值是0.125+-0.012mg/kg,我测定出0.09mg/kg,铅标准值是24.7+-1.4mg/kg,我测出是27.9mg\kg,谁能告诉我这是为什么啊!
    高手帮帮忙啊
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 天涯就是天地
    第2楼2013/01/16
    可能的问题
    1、酸没有赶尽
    2、样品没有消解完全(你可以称少一点样品)
    3、仪器漂移(也就是没校准)
  • 老兵
    第3楼2013/01/16
    测试时应同步带相近浓度的土壤标物或标样,如果基体干扰回收率不好的话,可适当根据结果的偏离程度进行修正。
  • 第4楼2013/01/22
    是不是标线配置有问题呢
  • liu999999
    第5楼2013/02/20
    还是基体改进剂的问题,建议多试几次基体改进剂的添加比例。
  • 蓝人
    第6楼2013/02/27
    期待楼主将问题反馈下
    问题是否解决了
    啥原因
    给未来的朋友 分享下
  • huaiming301
    第7楼2013/03/05
    你是塞曼扣背景还是氘灯?
    高手帮帮忙啊
  • celly
    第8楼2013/03/11
    请问楼主土壤样品是哪里买的?
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/04/11
    是不是有污染?或者样品损失,这事我以前也遇见过。
  • forth
    第10楼2013/04/12
    标土的保存条件是否合理,而使含湿f发生变化,而在计算时还是以f=0计算
