生命科学仪器综合讨论
dong3626
第1楼2006/06/09
我个人觉得应该是培养条件的不一致早造成了现在的问题。另外我想问下你用平皿计细菌总数是怎么做的,有没有稀释水样?稀释度是多少?本身平皿计细菌总数就是很粗略的
honest
第2楼2006/06/14
理论上讲大肠杆菌不应该是阳性的,是不是细菌总数的稀释度太高啊?或者培养基太热了,呵呵
winterheath
第3楼2006/06/14
你计细菌数的时候确定说是没有的吗
zyhzyh
第4楼2006/06/22
我曾经也遇到这种情况,我认为二者一起高压消毒应用115度的温度,不应采取121的温度。你试着做做。
月影寒潭
第5楼2006/07/28
我认为应该是做细菌总数取的水样太少,因为做大肠菌群会用掉300ml水样(好象),同样的300ml可以做300个平板,谁做得了那么多平板?
tangjl888
第6楼2006/08/04
理论上不可能,实际上有可能.您想:如果每升水体中大肠菌为50个/L,也就是说每ml水体中只有0.05个大肠菌,如果水体中其它细菌数量较少的话(假设为0.2/ml),你平皿中加入的水量只有1~2ml,就有可能不会出现细菌.
Insp_abaecd3d
第7楼2020/04/11
实际中有这情况
