zhx_fs_ln
第1楼2013/01/13
太不好说了,你试验条件是什么,用的是外标,内标还是归一化?进样量为什么不保持一致?
vip_pis
第2楼2013/01/13
不知道你用的是什么仪器?什么条件?但最可能是进样不准确,有可能是计量针有气泡或者进样针漏液。
hsliu
第3楼2013/01/14
进样量太少了吧,是不是由进样误差引起的?
xiaowang268
第4楼2013/01/14
样品没配均匀吧
沧海青城
第5楼2013/01/14
感觉也像是不均匀
武灵
第6楼2013/01/15
楼主的定量环是多大的?是否觉得进样量太少?测得的结果是指最终结果还是现象级结果,如峰高、峰面积等。
suyirumo
第7楼2013/01/15
0.3ul 0.5ul 不知道LZ是什么进样器,进样量这么少,是因为样品浓度高吗,结果偏差多少啊
86yang
第8楼2013/01/17
我也认为是进样量太少,导致的误差变大,还有可能你的进样器的准确度低了
