三人行
第1楼2013/01/14
运行过程中自动停泵,原因为压力超过上限。检查压力增大原因是色谱柱污染导致。措施:清洗柱塞板。
86yang
第2楼2013/01/14
仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。
第3楼2013/01/14
单向阀脏了,你是怎样清洗的?
ll-guoguo
第4楼2013/01/14
单向阀脏了,就是用排气泡的方式(打开purge阀)用清洗试剂冲洗。清洗试剂可用水和异丙醇。
第5楼2013/01/14
用这种方法洗不干净。
vip_pis
第6楼2013/01/15
单向阀不干净,就用和流动相相应的溶剂进行超声清洗。有一个小技巧,用手拿着单向阀的两端在耳边来回晃,有清脆的响声,说明这个单向阀不堵。如果还是压力不稳定,那就要换了。
xiaowang268
第7楼2013/01/15
堵塞,逐段排查
沧海落叶
第8楼2013/01/16
取下超声,
suyirumo
第9楼2013/01/17
能把清洗住赛板的方法分享下吗
第10楼2013/01/17
问题:输液管路里面一直有气泡产生;解决办法:将在线过滤器拆下来超声,先用水,再用甲醇
