三人行
第1楼2013/01/15
质谱是测的分析物的离子信号的强度. 而液相是测的分析物的光谱吸收值. 两者是有差异的.通常液质联用对于分离的要求是粗犷的,主要用于定性和粗测;液相色谱则致力于分离。
雾非雾
第2楼2013/01/15
个人认为液质的结果要准确些,如果有条件再用液质质确认一下。
武灵
第3楼2013/01/15
液相检测结果都0.12mg/kg了,应该很接近检出想或方法定量限了吧?检出限是多少呢?这么低含量,任何偏离都会造成结果的极大波动的。
xiaowang268
第4楼2013/01/15
差别应该是有的
nixiaolong
第5楼2013/01/17
0.12ppm 液相检测 有点低了, 你方法定量限值是多少?
sdlzkw007
第6楼2013/01/17
建议您考虑一下糖的影响,我们在富含多糖的物质检测过程中发现假阳性,仅供参考
peterfa
第7楼2013/01/21
液相检测限0.05mg/kg,灵敏度没问题的,样品提取后是十倍浓缩比上机,响应足够高。只是差异原因实在是分析不出来。
yzulcl
第8楼2013/02/01
那就做加标回收吧,LC-UV 和 LC-MS 都做做看,用样品的加标回收率来判断。
