原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/01/16
什么样品?前处理怎么样的?是不是样品可能本身就不含有呢?
gxq1024
第2楼2013/01/16
肉制品,按照国标5009.11-2003,1:1盐酸60度提取18小时操作。本身不含,为什么荧光值是负的100多呢,好几个样品都是如此。为什么不是跟空白荧光值差不多呢,或者负个十几二十还能接受,负130,负140荧光值,怎么解释呢
allanwang
第3楼2013/01/16
关注中,我测无机砷时,样品荧光值也不高,10以内的也会出现,有时也会出现负的,不过不大
第4楼2013/01/16
样品中是不是有什么干扰造成的?
碧水蓝天Marie
第5楼2013/01/16
嗯,我做肉制品时也遇到类似现象,样品空白高于样品,但没相差这么多,至于什么原因,继续关注中……
yilangcunfu
第6楼2013/01/18
出现负值的主要原因是标准空白过高,标准空白越高,出现的负值越大。做食品时,做无机砷,做汞,都很可能出现负值。做完标准曲线的最高点后,最好加一个水洗过程,然后再做标准空白、样品空白、样品。这样,不会出现负值了。
yangchengh
第7楼2013/01/18
很有可能是前处理没处理好
第8楼2013/01/18
你没理解我的意思。是样品荧光值扣掉样品空白荧光值,变负了。。样品荧光值比样品空白荧光值低。跟标准空白没关系。
fengxueyixiao
第9楼2013/01/20
我认为是样品比较复杂的基体引起的,前处理方面也许存在问题,除了做肉类有这个现象,测其他的样品也是有这个现象吗?
zhangfang
第10楼2013/01/20
这个正常的 只要不要太高 调调参数
