生命科学仪器综合讨论
GG
第1楼2013/02/22
PH系统分离不开,要想检测必须PF用生理体液系统。这个主要是收缓冲液、分离柱类型的限制。
省部重点实验室
第2楼2013/03/07
氨基酸的检测一般都是使用衍生法检测的需要有机反应所以..................
第3楼2013/03/07
这个如果采用氨基酸分析仪检测,跟衍生没关系,只跟柱子和缓冲液有关,无论是PH还是PF系统采用的衍生试剂都一样的。
第4楼2013/03/07
无图无真相,来一张真相。PF系统测定某样品中的氨基酸,该样品中酰胺类含量比较少,见红色箭头指示的就是两个酰胺,如果采用PH系统,酰胺与其他氨基酸重叠。
第5楼2013/03/07
再来一张标准品的真相,红色箭头指示的就是两个酰胺标准品出峰位置
