原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2014/11/19
测镉原子化的温度为1600?我感觉还是太低了?
gaorongdong
第2楼2014/11/20
那多少合适呢?
冰山
第3楼2014/11/20
楼主的灰化温度与原子化温度是我测铅的温度,测镉灰化温度我用500,原子化1500,基改用2%磷酸二氢铵。至于峰形不太规范,象你这样的现象是不要紧的,放心测定就是,我以前也遇到过,不影响测定结果的至于吸光值不稳,要看样液的浓度是多少?对同一个样重复三次测定看RSD是多少?要想多次测定值完全相同几乎是不可能的。仪器购回时厂家工程师做性能测试,看下当时的结果;现在再测定一次,对比下看相差多少?
第4楼2014/11/20
PE测镉的原子化温度不算低。我的原子化温度是1500,而有人用热电测镉的原子化温度只有900度
windy
第5楼2014/11/24
是否电压不稳引起的?
kuenlin
第6楼2014/11/25
進樣管是否有修剪?
第7楼2014/11/27
进样管是有修剪的,怎么样情况算合适]
第8楼2014/11/27
这个倒没考虑,电压不稳定哪里可以体现。 不过我发现每次灯电流那里那个能力值总会漂移
第9楼2014/12/04
我们实验室电压不稳定导致石墨赛曼扣除背景时基线很飘,可以装一个稳流器解决
platinum
第10楼2014/12/25
检查一下石墨管及石墨锥(石墨电极)是否干已经脏了,另外看下石墨管的使用次数是否已经快达到极限了。
