【讨论】在TCD上测He+N2+Ar+Kr
  • baoguangyue
    2013/01/19
气相色谱(GC)
  • 在TCD上测He+N2+Ar+Kr 其中氩与氪为大组分 为什么不能选用氩做载气 是因为氮中一般都含有氩吗?
  • 雨木霖
    第1楼2013/01/19
    Kr好像是氪??。。。
    表示LZ问题看得不是很懂,
  • chengjingbao
    第2楼2013/01/20
    通常选氩作载气是测量氧,而不想要氩含量,这样可以解决氧氩合峰导致的氧含量测量不准确的问题。
    你的测量,氦、氢载气比较合适。
    个人观点
    baoguangyue(baoguangyue) 发表:在TCD上测He+N2+Ar+Kr 其中氩与氪为大组分 为什么不能选用氩做载气 是因为氮中一般都含有氩吗?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2013/01/20
    这种检测首选氩气载气
  • 独钓寒江雪
    第4楼2013/01/20
    楼主为啥用氮气载气?为了同时检测氩气和氪气浓度?
  • patriot
    第5楼2013/01/20
    为什么不选择氢气作载气?
    选择氢作载气,这几个组分都可以检测,并且灵敏度也较高。
    如果可能,可以配置双载气系统,检测氦气时采用氩或氮作载气,检测其他组分采用氢为作载气。
