雾非雾 2013/01/22
[quote]原文由 [b]shennongzhihou(shennongzhihou)[/b] 发表: watersAcquityUPLC自动进样器Z轴不能复位,工作站报警的信息是Zaxishomehz fault,关电源重置也还是不行,将进样针也换新的了,还是不行,通过观察在重置时,大概是进样针上端卡口的位置发出发抖的那种声音,很短,查看了也没有东西缠着,现在进样器无法工作,想问问各位有经验的人士,看看遇到过这种问题没有,帮忙解决下,谢谢了?[/quote] 应该是指示Z轴初始位置的通光孔狭缝被灰堵住了,这样系统就无法找到初始位置校准,可能要把自动进样器的上盖打开,岛津的是在进样器的后部能看到那个狭缝。
vip_pis 2013/01/22
如果有摆臂发抖的情况,那有可能就是卡住了,上点润滑油应该就可以了吧。 也有可能是像楼上说的定位的传感器被遮住了,吹吹灰大概就好了吧,不行就擦擦吧。
mslab12 2013/01/25
把进样器上面的盖子打开,把那些轴清理一下 有可能是脏了,看看有没有说明对方卡住了, 自己尝试一下 看看。
雾非雾
第1楼2013/01/22
