FID色谱不出峰,求救!
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 普析的GC1100,一直不出峰。具体情况如下:
    1.点火正常。
    2.检查载气气路正常。
    3.工作站基线也正常,点火时可出点火峰,调节灵敏度时基线有上下变化。
    目前工程师也不知道具体什么原因,已经十几天了,很着急。
  • ayining
    第2楼2013/01/22
    没有人帮忙解决一下么???
  • xiao-jin
    第3楼2013/01/22
    楼主改变氢气流量观察基线有无变化。
  • uupapaya
    第4楼2013/01/22
    检测下其他物质,看出不出峰,都不出峰,是不是进样口问题,样品没有进去
  • yifan1117
    第5楼2013/01/22
    氢气空气比例正确吗?
  • xiangtui
    第6楼2013/01/22
    工程师都不知道原因是个什么情况,喷嘴有问题没?
    第7楼2013/01/22
    通常情况下要保证FID点火必须满足下列条件:
    1) FID 温度设定适合于分析应用,起码比最终柱箱温度高出 20C. 如果与最高柱温不冲突,300C是理想的最小值.
    2) 检测器气体流速设置为推荐值.
    3) 点火器工作正常.
    4) 无泄漏.
    5) FID喷嘴没有被堵塞.
    6) FID 喷嘴安装位置正确.
    可以遵循下面的故障排除指南:
    1) 确认当 FID试图点火时点火线圈闪烁发红. 若非如此, 就要检查点火器的连接是否有误,确认点火器紧紧地拧在了FID壳体中. 如果点火线圈不工作或者被腐蚀了, 则必须维修或更换. 如果按下点火按钮同时用火柴在FID上方点火(如果实验室允许这样做的话),FID火焰点着了, 问题就在于点火器,而与气体流速和喷嘴无关. 继续分析样品直到点火器问题解决.
    2) 测定气体流速.
    3) 如果点火器和气体流速均没问题, 下一步就是清洗或更换喷嘴. 清洗可以先用很细的金属丝通喷嘴,然后使用适合GC所分析样品类型的溶剂进行超声清洗. 在故障排除过程中, 最好用一个未使用的喷嘴来排除喷嘴问题.
    4) 如果上述步骤1到3不能解决问题, 问题可能就与应用有关 (当溶剂前沿到达火焰时,火焰熄灭), 与电子线路有关 (信号读数不正确), 或者方法设置不正确. 此时,请与安捷伦联系,以便获得进一步故障排除或现场服务的帮助.
    这是前两天FID不出峰的回帖,你看一下。
  • chengjingbao
    第8楼2013/01/22
    第一,上图说明;
    第二,介绍色谱参数;
    第三,介绍色谱配置,如柱子;
    如果论猜,可能是柱子不分离,所以没峰。
    如果是检测器,点火信号就不应有,基线变化也不大。
    没点火成功也是一大可能。
  • 第9楼2013/01/22
    信息太少了,测定什么物质啊,什么柱子啊,分析时间是否足够啊
  • chengjingbao
    第10楼2013/01/22
    还有一种可能,就是谱图的缩放比例太大,峰形无法显出。
    谱图尽可能完整。
    再有一种可能,别是FID不能测量该组分吧(这是外行话),情况是有很多种。
