直读光谱
沧海青城
第1楼2013/01/23
Si\Cu\Fe\Mn\Mg\Zn\Ti\Sn\Pb\Ni\Cr我们的是开了这11个,一般也应该是这样吧
=牛牛=
第2楼2013/01/24
根据标准 规定 主要指铁 硅 铜 锌 钛 镁 这个元素 把铬和锰加上还 是有必要的
chemchenxj
第3楼2013/01/25
铝合金中大于1ppm以上的微量元素太多了啊,你可以参考一下GB/T 7999-2007中的测量范围,当然不同牌号的铝合金,其所含元素也差别很大的
hsz123456
第4楼2013/01/26
铝国家标准
第5楼2013/01/26
还应该加上Sr La Ce B这些元素.
第6楼2013/01/27
但是这个不是主要元素,一般仪器上也没有带这几种元素哦
