红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/01/22
近红外、拉曼或紫外用光纤的例子较多,红外用光纤的少见。其实光纤只是传播的线路,要看光纤头连接的是什么探头。
heroooo
第2楼2013/01/22
谢谢!我主要是担心光程问题。样品池石英窗口是设计给紫外定量用的,但是我想能测完紫外后接到红外上测红外。所以紫外的光程例如2CM,对于红外来说是不是太大了,这样大的光程,一般红外仪器还能得到可用的光谱吗
第3楼2013/01/22
对样品而言,听说红外测水中油也是用石英比色皿,具体没做过,让做过的版友来解答一下。
happyalife
第4楼2013/01/23
我也没见过,红外光谱仪能接光纤么
第5楼2013/01/23
而且本身这种中红外光纤就很少见
延陵子
第6楼2013/01/23
可以咨询海洋光学如果是石英窗口,估计就不行了。因为,红外部分不透过!
第7楼2013/01/23
我查了下文献,我的体系还是用高压的ATR-IR副件才有可能。透射法也有人做过,光程有几个微米的,也有2个厘米的。但是对我的体系,溶剂会有强烈吸收,掩盖了溶质的峰。只能用ATR-IR。估计会很贵做不起。谢谢各位的建议,我原来问的厂商跟我说石英玻璃也可以做红外,我再咨询下海洋光学。
第8楼2013/01/23
百度:水中油测定是用石英比色皿的,在2930cm-1、2960cm-1及3030cm-1测亚甲基、甲基和芳香环的吸光度。
第9楼2013/01/24
我是想做超临界CO2中红外的,查过Specac的产品中有种ZnSe晶体的ATR副件,估计价格很高
第10楼2013/01/24
CO2气体有强烈的红外吸收,超临界CO2的红外吸收如何?目标物的峰会不会被淹没掉?
