硅烷氧化合物可能来自样品处理,你不用“去掉”,不计算不考虑,就行了。
aqqingquan(aqqingquan) 发表:首先谢谢上面的各位朋友。我用的安捷伦7890A-5795MS,柱子是DB-WAX 60m,手动进样,我想把其中8.18,11.79,18.40和21.91这4个保留时间的峰去掉,但用BPS只能去除一个。还有,根据你们的经验,这4个保留时间的硅氧化合物,是不是进样垫上硅氧物造成的,还是灰尘?我抽的是大气的成分,吸附剂是Propark Q,正已烷洗脱主。附件为MS数据。期待各位热心的朋友指导一下。
