农残检测
雾非雾
第1楼2013/01/24
个人以为用QUECHERS方法,样品粉碎的均匀程度应该比较高才行。
DeeperBlue
第2楼2013/01/25
粉碎没什么问题,我们一般都粉到60目。如果用研磨钵可能更好。雾版,有没有用过QUECHERS?
第3楼2013/01/25
没用过它,因为这个方法净化的效果没有过SPE柱的好,我们没有MSMS,所以就没用过它。
第4楼2013/01/25
干品粉到60目相对容易,湿品呢?用研钵研磨这个只能用于科研,大生产样品多时弄得累死了,效率太低了些。
第5楼2013/01/25
是的是的。我们只做干品,没想到生鲜的产品。还是雾版有经验,考虑得周到。还有肉类,可能就很难了。
第6楼2013/01/25
肉类要先用GPC净化才行。
第7楼2013/01/25
肉类是不是不适合用QUECHERS?
ff2012
第8楼2013/01/25
肉类的也可以做,比如动物组织中的克球酚、地克珠利和磺胺类药物残留量
第9楼2013/01/25
QUECHERS方法的提取那一步是用的超声?还是只是浸泡和震荡?
冷风1001
第10楼2013/01/25
我用这个前处理方法做过农残兽残,涉及基质较多,基本都可以使用。提取那步可以超声,但一般振荡就可以。
