气质联用(GCMS)
安平
第1楼2013/01/24
您使用什么工作站?
jclpjj
第2楼2013/01/24
安捷伦的。
fwonder
第3楼2013/01/24
积分参数没有设置好,没积分上而已,修改一下积分参数
千层峰
第4楼2013/01/24
你看看DBP出峰的时间内有峰么?如果有峰出来,就是因为积分没积上。如果没峰出来,可能针堵了。
tang566
第5楼2013/01/24
楼主用的是什么积分方式?
symmacros
第6楼2013/01/24
定量离子的设置合理吗?
蓝是那么的天
第7楼2013/01/24
确认进样没,会不会是堵针之类的。
第8楼2013/01/25
样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
第9楼2013/01/25
按照你得分析。应该是积分参数的问题。。我去试试看,谢谢大神
第10楼2013/01/25
定量离子的话应该是没问题的,因为1ppm的定量有响应值的,同样的操作应用在5,10 的上面没有响应值。。。。
